1101 Praha – Jirny, zkapacitnění na 3+3
caveman
Re: 1101 Praha – Jirny, zkapacitnění na 3+3
Příspěvek od caveman »
Při rekonstrukci bude všude vybourán beton až na podklad? Že jsem viděl v akci fragmentační desku (gilotinu), jako když se na jiných úsecích dělal přetah po crack & seat.
Martin z Ostravy píše:Naštěstí nenadřadil, zájmem ŘSD je nyní rozšíření odpočívky a co vím, tak všechny kroky k tomu směřují a je s tím srozuměn i vlastník Hummer centra.
Tato zpráva je opravdu nečekaná a velmi potěšující, díky za ni :-)
Vypadat by to mělo nějak takto
Taddeo
Příspěvek od Taddeo »
Ta odpočívka přijde na řadu cca kdy? Nepočítám, že by se to spláchlo najednou, že?
D0, D1, I/3, D11 a D35
Když do toho ŘSD šlápne, tak bude nejdříve za dva roky realizace.
Martine, díky za projekt. Vypadá to velmi dobře ! :ok:
Realizace je nějak spojená s MÚK Beranka a kolektory, nebo to je samostatná stavba?
Je to samostatná stavba.
to jsou dotazy...
přeci když tam teď je zařízení staveniště, stroje a lidi, tak se to neudělá všechno najednou
kam by ten rozpočet přišel, kdyby se tam 3x nemusel jet, připravit, domluvit atak....
Kdyby to bylo také pouze na stavební povolení, tak by to bylo obsaženo. Nová stání jsou na územní rozhodnutí, na to by oprava musela čekat. 6pruh je EIA, ÚR na nové objekty, na to by oprava a odpočívka musely čekat ...
pazve
Příspěvek od pazve »
přiložil jsem odkaz na vzorový příčný řez v přímé - kvalita je trošku horší, ale dá se to přečíst ;)
https://www.jpeg.cz/obrazek/W7keO
JiVi
Příspěvek od JiVi »
subjektivně z mého pohledu by ta odpočívka u Hummer centra potřebovala cela rekonstrukci jak sůl ...
Díky za tu situačku, člověku to vlije trochu optimismu do žil. Bude se rozšiřovat i odpočívka ve směru na Prahu? V té publikaci o odpočívkách se nic nepíše, na D0 není plánované nic, ale nějaké "záchytné" parkoviště s větší kapacitou před Prahou by asi přišlo vhod, ne?
JiVi píše:subjektivně z mého pohledu by ta odpočívka u Hummer centra potřebovala cela rekonstrukci jak sůl ...
Ta část, která není přímo dotčena rozšířením se bude opravovat spolu s dálnicí.
Trucker
Příspěvek od Trucker »
Rozšíření jižní strany odpočívky je super (+40 míst pro TIR) :ok: , bude se také rozšiřovat severní strana odpočívky? Místo pro druhou řadu stání TIR by se tam našlo.
pazve píše:přiložil jsem odkaz na vzorový příčný řez v přímé - kvalita je trošku horší, ale dá se to přečíst ;)
Zaujal mě ten středový pás s betonovými svodidly mezi které je ještě nasypán zásyp z recyklovaného betonu. To je nějáké nové řešení ? Jinde jsem viděl, že se nově dávají vysoká kovová svodidla se dvěma podélníky nad sebou a tohle je pro změnu nižší, ale zase daleko masivnější. To nevadí ta nižší výška ?
petsheny
Příspěvek od petsheny »
Tak nové řešení to není, ale zas tak často se nepoužívá. Je to nejodolnější typ středových svodidel a značí se tuším "H4". Ta vysoká kovová svodidla jsou o třídu níž s označením "H3". Mezi ty svodidla se místo betonu může dát i zemina a osadit keři.
Je to použito na MÚK Slavonín na D35 i D46 a místy se to rozjíždí do boku.
AF-1
Příspěvek od AF-1 »
Na A8 a A9 z Mnichova standardem. Kupodivu se jim to nerozjizdi.
Asi do toho lze vrazit nějaká táhla, pak se to nemá šanci hnout.
Most D11 přes III/33310 (Zeleneč - Šestajovice) má ubouranou celou jižní polovinu (tedy pravý jízdní pás). Pod mostem aktuálně kyvadlový provoz jedním pruhem (cca do září)
Už se mi to zdálo na fotkách a včerejší průjezd za soumraku mi to potvrdil - chybějící vodící čára vpravo ve směru na Hradec není vůbec příjemná.
já tam dnes viděl pána s vlekem na kterém vezl nějaký VZV a asi byl zamyšlený a kolečko vleku mu chvíli jelo štěrkem
naštěstí to zvládl a ani se moc nebrzdilo
balance
Příspěvek od balance »
Majkii píše:Už se mi to zdálo na fotkách a včerejší průjezd za soumraku mi to potvrdil - chybějící vodící čára vpravo ve směru na Hradec není vůbec příjemná.
Také to považuju za velký nedostatek DIO :( ... na D1/modernizovaných úsecích většinou nechybí. Ale naopak, když probíhaly rekonstrukce D1 Brno-Vyškov, tak krajová čára také nebyla ... a hlubokých stop na nezpevněné krajnici tam bylo více než dost.
Zpět na „D11“
